Rolety zewnętrzne: czy warto?
Chronią przed nadmiernym, wpadającym do wnętrza domu światłem słonecznym czy oświetleniem ulicznym, a co więcej, ochraniają przed niepożądanym wzrokiem sąsiadów i przechodniów. Mowa oczywiście o roletach, na które chętnie stawiają właściciele domów jednorodzinnych. Obecnie na rynku dostępne są rolety wewnętrzne i zewnętrzne. Czy warto postawić na te drugie i czy ich zalety to te, które wymieniliśmy na wstępie? Odpowiedzi między innymi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury
Rolety zewnętrzne – rodzaje
Rolety zewnętrzne to, jak wskazuje sama ich nazwa, rolety, które montowane są na zewnątrz budynku – domu jednorodzinnego, wielorodzinnego bloku mieszkalnego czy budynku użyteczności publicznej. Najczęściej są one montowane na elewacji budynku, co sprawia, że konieczne jest wiercenie otworów – czego można uniknąć przy zastosowaniu rolet wewnętrznych.
Warto jednak wiedzieć, że rolety zewnętrzne to kategoria, w której znajdziemy różne modele. Można wyróżnić następujące rodzaje rolet zewnętrznych:
- rolety nadstawne (naokienne) – cechą charakterystyczną rolet nadstawnych jest skrzynka, którą nakłada się na ramę okienną i montuje we wnęce okiennej. Pokrywa rewizyjna znajduje się natomiast wewnątrz budynku. Ze względu na to, że w tym przypadku standardowa wnęka okienna musi być powiększona, montaż rolety nadstawnej należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku – przy już stojących budynkach niezbędne jest wymienienie całej stolarki okiennej;
- rolety natynkowe (elewacyjne) – w tym przypadku skrzynka rolety montowana jest najczęściej na elewacji (ewentualnie wnęce okiennej). Aluminiową skrzynkę można zamontować bez problemu w już istniejących budynkach, co jest największą zaletą rolet natynkowych. Taka budowa zapewnia też wygodny dostęp od zewnątrz do skrzynki i pokrywy rewizyjnej. Z drugiej strony, trzeba mieć świadomość tego, że nie jest to rozwiązanie najbardziej estetyczne – odstająca i widoczna skrzynka nie każdemu przypadnie do gustu;
- rolety podtynkowe – trzecią opcją jest roleta podtynkowa. Jej skrzynka montowana jest od zewnętrznej strony okna pod powierzchnią elewacji. Skrzynka pokrywa się z tynkiem, dzięki czemu cała roleta idealnie wtapia się w elewację budynku. Pod względem estetycznym jest to niewątpliwie rozwiązanie bardzo korzystne.
Rolety zewnętrzne – na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?
Wiesz już, jakie są dostępne na rynku rolety zewnętrzne. Czy warto na nie postawić? Z całą pewnością tak. Warto jednak wiedzieć, na jakie aspekty należy zwracać uwagę podczas dokonywania wyboru. Aspekty, które przede wszystkim powinno się wziąć pod uwagę, to:
- wymiary – pamiętaj, że rolety zewnętrzne najczęściej są produkowane przez producenta na zamówienie. Z tego względu bardzo ważne jest precyzyjne zmierzenie wszystkich wymiarów. Należy zmierzyć szerokość wnęki okiennej (zarówno na górze, jak i u dołu) oraz zmierzyć wysokość wnęki po obu stronach. Wykonanie odpowiednich pomiarów jest kluczowe dla dobrego dopasowania rolet i skrzynek;
- sposób sterowania – roletami zewnętrznymi można sterować w sposób manualny lub elektryczny, za pomocą przełącznika żaluzjowego, klawiszowego. Nieco droższym rozwiązaniem jest sterowanie roletami za pomocą pilota, który nadaje się do rolet wyposażonych w silnik i odbiornik radiowy;
- elementy dodatkowe – współcześnie rolety zewnętrzne często są zintegrowane z moskitierą, dlatego jeśli chcesz mieć możliwość ochrony przed insektami, uwzględnij to podczas planowania zakupu.
Rolety zewnętrzne – czy faktycznie dają bezpieczeństwo?
Czy rolety zewnętrzne faktycznie dają bezpieczeństwo? Cóż… i tak, i nie. Owszem, każda roleta jest pewnym utrudnieniem dla potencjalnego włamywacza, jednak to, jak dużym utrudnieniem – jest już kwestią inną
Rolety zewnętrzne mogą być wykonane z PVC lub aluminium – to samo w sobie jest pewnym zabezpieczeniem, jeśli jednak chcesz postawić na pewną ochronę, lepszym rozwiązaniem będą specjalne rolety antywłamaniowe. Odporność rolety opisuje się za pomocą klas – od 1 do 6, przy czym klasa odporności 1 informuje, że roleta jest odporna na próby włamania przy użyciu siły fizycznej (wyrywanie, podnoszenie, kopanie).
Czy rolety zewnętrzne chronią przed zimnem?
Czy rolety zewnętrzne chronią przed zimnem? Jak najbardziej! Tego rodzaju rozwiązanie znakomicie sprawdza się jako izolator cieplny. W momencie, gdy rolety są zasłonięte, stanowią one pierwsze zabezpieczenie przed zimnym powietrzem i wiatrem. Co więcej, między roletą a oknem tworzy się wypełniona powietrzem przestrzeń, która zmniejsza ilości ciepła, które uciekają z pomieszczenia. Odpowiedź na pytanie, czy rolety zewnętrzne zatrzymują ciepło, brzmi zatem: tak.
Jak zatem widzisz, rolety zewnętrzne to rozwiązanie znakomite – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wygody czy estetyki. Przypominamy jednak, że montaż rolet nadstawnych powinien być uwzględniany już na etapie projektowania domu, dlatego warto pomyśleć o tym odpowiednio wcześnie.
